Handling a API response JSON
I’m trying to read a JSON like this:
"id": "56841",
"canUpdate": true,
"canDelete": true,
"canArchive": true,
"hasChildren": false,
"info": [
        "key": "third_level_category",
        "value": "Importação",
        "valueClass": "",
        "mandatory": false,
        "editable": true,
        "type": "list",
        "defaultValue": null,
        "keyCaption": "Categoria de terceiro nível",
        "valueCaption": "Importação"
        "key": "problem_sub_type",
        "value": "Tecaplus",
        "valueClass": "",
        "mandatory": false,
        "editable": true,
        "type": "list",
        "keyCaption": "Subcategoria",
        "valueCaption": "Tecaplus"
        "key": "CustomColumn171sr",
        "value": null,
        "valueClass": "",
        "mandatory": false,
        "editable": true,
        "type": "text",
        "keyCaption": "Sugestão Nome de rede:",
        "valueCaption": ""
        "key": "CustomColumn191sr",
        "value": null,
        "valueClass": "",
        "mandatory": false,
        "editable": true,
        "type": "text",
        "keyCaption": "Sugestão Nome de rede 3:",
        "valueCaption": ""
        "key": "CustomColumn190sr",
        "value": null,
        "valueClass": "",
        "mandatory": false,
        "editable": true,
        "type": "text",
        "keyCaption": "Sugestão Nome de rede 2:",
        "valueCaption": ""
        "key": "CustomColumn210sr",
        "value": null,
        "valueClass": "",
        "mandatory": false,
        "editable": true,
        "type": "list",
        "keyCaption": "Usuário Terceiro",
        "valueCaption": ""
        "key": "description",
        "value": "Solicito a criação de um relatório \" espécie\" extrato de apoio onde as informações capturadas do Mantra sejam cruzadas com as do tecaplus  após a migração de dados.",
        "valueClass": "",
        "mandatory": false,
        "editable": true,
        "type": "text",
        "keyCaption": "Descrição",
        "valueCaption": "Solicito a criação de um relatório \" espécie\" extrato de apoio onde as informações capturadas do Mantra sejam cruzadas com as do tecaplus  após a migração de dados."
        "key": "problem_type",
        "value": "Sistemas",
        "valueClass": "",
        "mandatory": false,
        "editable": true,
        "type": "nested",
        "keyCaption": "Categoria",
        "valueCaption": "Sistemas"
        "key": "title",
        "value": "Criação de Relatório - Recebimento Prévio.",
        "valueClass": "",
        "mandatory": false,
        "editable": true,
        "type": "text",
        "keyCaption": "Título",
        "valueCaption": "Criação de Relatório - Recebimento Prévio."
        "key": "status",
        "value": 15,
        "valueClass": 1,
        "mandatory": false,
        "editable": true,
        "type": "list",
        "keyCaption": "Status",
        "valueCaption": "Encerrado"
With this code (inside a AE Loop, with index var for the iterations):
var obj = ChamaRespBody;
var chamadoJAVA = obj.id;
var loginJAVA, login2JAVA, login3JAVA, descricaoJAVA = “”;
var problem_typeJAVA, problem_sub_typeJAVA, third_level_categoryJAVA, user_terceiroJAVA, tituloJAVA, statusJAVA, finalizaJAVA = false;
var valida = typeof obj.info[index];
if (valida !== “undefined”) {
var key = obj.info[index].key;
var value = obj.info[index].value;
if (key === "problem_type" && value === "INFRA-FIELD") {
    problem_typeJAVA = true;
if (key === "problem_sub_type" && value === "Movimentação de Pessoa") {
    problem_sub_typeJAVA = true;
if (key === "third_level_category" && value === "Provisionamento") {
    third_level_categoryJAVA = true;
if (key === "status" && value === "1") {
    statusJAVA = true;
if (key === "CustomColumn210sr" && value !== null) {
    user_terceiroJAVA = true;
if (key === "title" && value === "Padrão Solicitação - Novo Integrante Modelo") {
    tituloJAVA = true;
if (key === "CustomColumn171sr") {
    loginJAVA = value;
if (key === "CustomColumn190sr") {
    login2JAVA = value;
if (key === "CustomColumn191sr") {
    login3JAVA = value;
if (key === "description") {
    descricaoJAVA = value;
if (problem_typeJAVA && problem_sub_typeJAVA && third_level_categoryJAVA && statusJAVA && user_terceiroJAVA && tituloJAVA) {
    finalizaJAVA = true;
It works in any JavaScript Compiler, but i keep receiving a error like this:
Javascript error: TypeError: Cannot read property “0” from undefined (script#6)
But, if i set an Alert in line 6(Alert(obj.info[index].value)) it returns the exact value in every iteration.
What can I be doing wrong?
Hello Wesley.selmer
The problem according to me was you were not reading the JSON properly. I tried your use case with a different approach. I’ve attached the workflow for the same.
WF_ModifiedJavaScript.psw (25.9 KB)
